Navigatie volgt de rondrit niet en geen Audio instructies
Als ik in de app een rondrit plan komt er een goede route. vervolgens wil ik deze volgen maar de navigatie zegt dat ik een andere afslag moet nemen dan dat de navigatie eerder liet zien. om mij vervolgens direct naar het start punt te sturen. Hierdoor worden mijn rondritten elke keer zeer snel afgekapt. Ook word ik elke keer via de snelweg terug gestuurd terwijl ik snelweg vermijden aan heb staan. En ik krijg geen audio instructies over de afslagen. De testen werken wel maar tijdens navigeren wordt er niks gesproken. Weet iemand mogelijke oplossingen voor deze problemen?
Heb je de laatse versie van de app?
Heb je je instellingen goed staan? -
Heb je je instellingen goed staan?@Hans-van-de-Ven-MR-MRA
Bedankt voor het antwoord. Ik heb de nieuwste versie en wat betreft instelling staat het goed voor zo ver ik weet. Als ik de audio test dan werkt het. Zijn er andere instellingen om te controleren?
@borde-0 als je de route hier deelt, kijken we ff met je mee. Zorg er wel voor dat hij op publiek staat
@Marinus-van-Deudekom ik heb de routes helaas niet opgeslagen. Ik heb beide keren de rondrit functie in de navigatie app gebruikt en ben toen direct begonnen met rijden.
Kijk in de handleidingen en stel de opties in zoals je ze zelf went te gebruiken
https://www.myrouteapp.com/support -
https://www.myrouteapp.com/support@Hans-van-de-Ven-MR-MRA volgens de instellingen lijkt alles te kloppen. Ik merk dat de muziek ook altijd zacht is als de app geopend is en ik ontvang wel geluidsmeldingen voor bijvoorbeeld rood licht. Alleen niet voor bijvoorbeeld bochten. Ik heb gisteren een route gevolgd die ik op de website heb gemaakt. Dat gaat wel goed. Alleen de route maken via de app lijkt dus niet te werken.
@borde-0 wat voor een telefoon gebruik je. Staan daar de instellingen qua geluid goed
@Marinus-van-Deudekom samsung galaxy A53. De instellingen zouden moeten kloppen aangezien ik wel geluidsmeldingen krijg van bijvoorbeeld een rood stoplicht en tijdens het testen hoor ik een stem.
@borde-0 ik zou zeggen maak screenshots van je instellingen in de hoop dat we je kunnen helpen
Eerst had ik geen stem geselecteerd omdat ik geen nerderlandse stem kon vinden en tijdens de testen kreeg ik een Nederlandse stem. Nu heb ik geen idee hoe ik dat terug moet zetten omdat er geen optie is voor een Nederlandse stem
Ik vind the ook apart dat route navigeren met een rondrit via de app neit werkt maar de rondrit die ik op de website heb gemaakt werkte wel ik snap niet precies wat het verschil is.
@borde-0 hoi
Ik heb de TTS Engineer op com.google.android.tts staan
Routepunt meldingen op alle
Probeer dat maar eens -
@borde-0 hoi
Probeer dat maar eens@Marinus-van-Deudekom bedankt. Dat ga ik morgen testen.
@borde-0 hoi
Probeer dat maar eens@Marinus-van-Deudekom bedankt. Na de aanpassingen gaf hij eerst bij elke bocht een piep en na een aantal keer stem uit en aan zetten werkte het opeens.
@borde-0 gelukkig dat het werkt
Have fun -
Have fun@Marinus-van-Deudekom moet lukken. Nogmaals bedankt voor de hulp
@borde-0 graag gedaan
